Qui peut me conseillier sur l'installation d'une pompe à chaleur ?
Utilisateur anonyme -
Certains installateurs ont renoncé à ce type de chauffage. Est ce vraiment intéressant ?
Je suis entrain d'acheter une maison ayant le chauffage au fuel - et je souhaiterais m'en débarrasser pour un autre mode de chauffage je pense à la pompe à chaleur. Est ce judicieux, car nous chauffons beaucoup. Merci de vos conseils et merci de me relater votre propre expérience
- Qui peut me conseillier sur l'installation d'une pompe à chaleur ?
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Installer une pompe a chaleur - Guide
- Puces de chaleur - Guide
- Installation d'un climatiseur - Guide
12 réponses
Je confirme qu'une PAC apportera une économie notoire par rapport à une chaudière au fiul.
Depuis debut 2010, plus de crédit d'impôt pour l'achat d'une pompe à chaleur Air/Air.
Pour une PAC air/Eau seulement si le cop est supérieur à 3.5.
Une bonne alternative est l'installation d'une chaudière à condensation:
Avec un rendement annuel global approchant 109% ,avec ou sans production d’eau chaude sanitaire,elles offrent un choix de solutions adaptées à tous les besoins.
Elles permettent d’effectuer 30% d’économie par rapport à une chaudière de plus de 15 ans et de 15 à 20% par rapport à une chaudière standard récente et 5% par rapport à une chaudière basse température. La chaudière à condensation est très respectueuse de l’environnement.
Avantage et contrainte
* Énergie: gaz ou fioul.
* éligibilité au crédit d’impot: 40%
* Possibilité de jumelage avec un autre type de chauffage(Géothermie-solaire)
* Alimentation en air frais par la double gaine de la cheminée
* Coût d’achat plus élevé mais longévité supérieure
Inconvéniens:
* Les vapeurs acides émise par la chaudière nécessitent un gainage pvc ou inox de la cheminée.
* Contrat de maintenance plus couteux que pour une chaudière classique .
* Nécessité du traitement des substrats acide rejeté à partir d’une puissance de 50KW-Pour une chaudière gaz , la quantité d’eau condensée rejetée équivaut à 1,5L/m³ de gaz brulé- Pour une chaudière fioul :0,1L/1kWh.
Mais une chose reste certaine, c'est qu'avant d'acheter un super appareil, il faut isoler.
bonjour , avant d' installer ce type de chauffage il savoir qu' en dessous de -10°c le rendement est quasiment nul et le credit impot aussi .il vaut mieux choisir la geothermie.
Bonjour, l'idée de l'installation d'une pompe à chaleur est bonne.cependant, il est IMPÉRATIF que votre maison soit bien isolée (double ou triple vitrage,isolation des murs et plafond performante) et qu'il n'y ai plus de pont thermique. Ensuite,il existe plusieurs possibilité : - soit vous installez une P.A.C en relève de chaudière c'est à dire que vous conservez votre chaudière au fioul et que vous raccordez la P.A.C sur le réseau de chauffage:ce système vous permet d'économiser sur la consommation de fioul (la chaudière ne se mettra en route que si la P.A.C ne donne pas toute sa puissance, c'est le cas lorsque les températures extérieure sont inférieure à -5°C) - soit vous supprimez complètement votre chaudière et installez une P.A.C haute température avec ballon de stockage(si vous avez des radiateurs type fonte) ou moyenne température avec un ballon de stockage (si vous avez des radiateurs acier) et dans les deux cas avec appoint électrique pour des températures extérieures inférieure à -5°C - si vous possédez un plancher chauffant, vous supprimez votre chaudière pour une P.A.C basse température avec ballon de stockage et appoint électrique pour des températures extérieures inférieure à -5°C.
Dans tous les cas , une pompe à chaleur vous permettra d'économiser sur la consommation de fioul : en moyenne, une P.A.C consomme 3 à 4 fois moins d'électricité qu'un radiateur électrique (ex:un radiateur de 1 500 W consomme donc 1 500 W alors que pour la même puissance de chauffage une pompe à chaleur consommera 500 W)
Pour être plus précis, certaine marque ne nécessite pas d'appoint électrique pour fonctionner par -10°c. Par contre le départ d'eau chaude vers les radiateurs sera d'environ 50 ~55°c. Le plus important est de sélectionner la bonne puissance de chauffage par -10°c. Faites faire plusieurs devis, car les prix peuvent varier du simple au triple pour un même produit. attention au prix "spécial salon" personnellement, je conseillerai plutôt une pompe à chaleur de type air/eau
Contre les risques et les problèmes lors de votre recherche d'un artisan ou prestataire de service pour vos travaux : Il n'y a pas de solutions miracle pour déjouer les risque de malfaçons et faire le mauvais choix quand au choix d'un artisan ou prestataire de services, mais avec quelques précautions, ces risques peuvent être minimisés!
*Contrôle de l'immatriculation des entreprises aux registres des métiers ou commerce. *Contrôle des assurances RCP et décénale en cours de validité *Contrôle des références clients de l'entreprise.
En cette période de crise ou tout le monde ne pense qu'à économiser, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un particulier ou encore d'un gestionnaire immo.
*Afin d'aider un particulier à choisir le bon professionnel en fonction de ses critères économiques, géographiques ou de compétences des entreprises. *Afin d'aider les professionnels du BTP ou autres corporations à réduire les coûts dûs à la recherche et à l'obtention de nouveaux marchés/clients, consolider la réactivité des entreprises, optimiser leurs visibilités(visite des clients /chantiers, établissement de devis, publicité, communication) *Afin d'apporter une plus-value pour les services d'un gestionnaire immobilier(agences immobilière ou compagnie d'assurance)
Nous avons élaboré une suite d'outils, gratuits d'utilisation pour permettre à un particulier, une entreprise ou un grand-compte de trouver le professionnel qualifié dont il a besoin en fonction de ses critères de choix!
Toutes les professionnels faisant parti du réseau communautaire de www.easy-marché.eu répondent à notre chartre de qualité (qualifications, compétences, contrôles des existences légales et assurances RCP ou décénales). Ces professionnels disposent d'un profil(carte de visite) ainsi qu'une évaluation apportée par leurs précédents clients sur notre portail. Ces profils-Pro indexés par le moteur de recherche du site et par les moteurs de recherche tels que Google, yahoo etc.. accentuent ainsi la visibilité des entreprises sur internet.
La communication entre un professionnel et son client potentiel s'effectue directement sur la plateforme et sans intervention de notre part.
http://easy-marche.eu/fr Un service de taille humaine!
Vos questions par mail(info[@]easy-marché.com), par tel((+33 962 21 58 86] ou skype(e.hautecouverture)
Cordialement le Team de www.easy-marche.eu
Attention aux offres trop allechantes j'en ai ete victime de la part d'un eentreprise qui a fait faillite depuis Bioclimat Azur convergence qui m'a installe une pompe itachi en releve de chaudière et n'a pas su la faire marcher efficacement .le probleme est que l'eau de la chaudiere est en moyenne à 60° alors que celle de la pompe est aux alentours de 45° et que la surface d'echange des radiateurd precedeament installes est insufisante par grand froid la ou l'economie serait la plus importante.Mon installation meme remise en fonctionnement par le fabricant ne me donne satisfaction que si la temperature est au dessus de 10° bien que l'isolation de la maison soit correcte.
tout d'abord bienvenue au site de "propagande" qui ont bien appris le cours....(déballe dans le jargon commercial).
Madame veut une PAC en remplacement de sa chaudière fioul. Donc déjà pas question de proposer une PAC air/air qui n'a absolument rien à voir. Donc on passe directement avec une PAC air/eau vu que c'est un réseau hydraulique. Deuxième étape : on ne retire surtout pas la chaudière, puisqu'on parle de relève, donc pas besoin de résistance dans la PAC, donc, économie là aussi. Pourquoi conserver la chaudière? Il existe déjà un réseau radiateur qui à l'époque n'a pas été prévu pour recevoir de la basse température. La Pac produisant une certaine température, pas plus de 55°, fournira ce que l'on n'y demande, par température extérieure positive voir négative, et en restera là. on parle donc de COP. La différence de demande sera alors faite par la chaudière, d'où la relève. Troisième étape : si l'on veut fonctionner simplement avec une PAC, et sortir la chaudière, le coût de l'investissement et beaucoup plus important puisque en + de la PAC il faut changer tous les radiateurs pour les sur-dimensionner puisque l'on travaille en basse température, et du coup, suivant les PAC, le COP va chuter plus ou moins vite suivant les modèles et la résistance intérieure prendra le relais, donc une consommation électrique classique. Voilà en gros le système de fonctionnement, mais il reste encore beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Cordialement,
Sébastien, Artisan Chaufagiste
Petit correctif, de nombreux constructeur ont mis sur le marché des PAC air/eau haute température, donc il n'y a plus d 'obligation de surdimentionner les émeteurs.
J ai pris le premier produit pour exemple(Non je ne possède pas d'action dans cette société)
http://www.dimplex.de/microsites/hochtemperatur-waermepumpe/index.php3?go=true
Parlez en à votre chauffagiste.
COrdialement
Il ne faut pas oublier que le COP d'une PAC diminue avec la T° de la source chaude (celle oùl'on prélève les calories) et aussi avec la T° de la source froide (celle à laquelle on cède les calories); le COP théorique est donné par la formule:
COP= (T°C source chaude+273) / (T° C source chaude - T°C source froide)
Cette valeur théorique est à multiplier par 0,5 pour tenir compte du rendement global.
Pour 0°C ext et de l'eau chaude à 55°C cela donne un cop de 2.5, ce qui doit être un minimum pour une PAC.
Donc, pour moi, c'est de l'hérésie que de vouloir produire de l'eau à "haute" T° avec une PAC, et surtout à partir des calories de l'air extérieur dont la température est la plus basse quand on a besoin justement de chauffer le plus.
Une PAC sera donc d'autant plus rentable qu'elle produira de l'eau à "basse" T°(35°C), et de ce fait convient très bien avec un plancher chauffant hydraulique.
Pour de l'air à 0°C et de l'eau chaude à 35°C on a un COP de 3.9, ce qui commence à être intéressant.
Perso,vu les T° en jeu, une PAC sur l'air extérieur ne présente pas d'intérêt car en plus du faible COP, par température négative apparaîssent des problèmes de givrage de l'évaporateur.
Je n'ai pas pris le temps de consulter la doc du constructeur avant de poster,mais s'Il est vrai que le cop est très influancée par des températures ext basse, ces système font l'unanimité dans les pays nordique comme la suède ou l'allemagne alors cherchez l'erreur!
Ou bien leurs commerciaux sont très doués, ou ils utilisent des techniques que nous autres français ne veulent pas adopter!!
C' est le même problème que celui posé par l'installation et l'utilisation de chaudières basse température, longtemps boudéee par les installateurs français, qui revient en force!
A qui faire confiance? au gouvernement qui subventionne la production d'énergie solaire sachant que c' est du vent ou au bon sens des utilisateurs avec ou sans créedit d'impôt. Sorry d'avoir un peu débordé du sujet
Très cordialement
Eric H
Je ne pense pas (?) que dans les pays nordiques ils utilisent les PAC extrayant les calories de l'air extérieur, vu les T° qu'ils ont.
Je dit oui aux PAC sur la géothermie(COP élevés, pas de problèmes de givrage) mais pas sur l'air.
Dans ces pays qui ont davantage de forêt que nous, la majorité se chauffe au bois (ou granulés bois).
Hallo Raymond,
Bien qu'il soit vrai qu'une PAC à géothermie verticale aurra toujours un meilleur rendement que toute autres PAC, les technologies évoluent et les rendements des PAC air/air aussi. Voir le site de wismann par exemple
Une PAC air/air ne doit jamais être utilisée seule mais en complément ou combinée à d'autres systèmes tel que le solaire ou chaudière à bois/ insert et epu s'averer être une bonne investition s'il s'agit d'une maison à basse consommation (voir RT 2012)
Une certitude cependant et ce quelque soit les techniques utilisées, la véritable économie réalisable ne sera jamais réalisée que par l'énergie que l'on ne consommera pas!! Alors avant de jeter de la chaleur par les fenêtre il est rès important de consulter un diagnostiqueur énergétique qui pourra alors produire un bilan explicite pour les mesures effectives à entreprendre.
Très cordialement
Eric.H
