Comment se débarasser d'une algue récalcitrante dans une piscine ?
Fermé
Frimousse
pelou -
pelou -
L'eau de ma piscine est très vert anis et trouble. il semble que cela soit l'algue moutarde. De plus le filtre à sable semble très vite se boucher car sitôt que je fais un lavage, pendant quelques minutes il y a des baisses de pression et hausses de pression.Nous avons déjà essayé de faire chuter le pH + chlore choc sans succès. Bayrol m'a fait désinfecter le filtre à sable + anti algue en grande quantité. Rien n'y fait! J'hésite entre changer l'eau ( 70 m3 tt de même) ou tenter l'anti algue Moutarde de chez Mareva ( Bromure de Sodium) + chlore choc ou utiliser du sulfate de cuivre. Le résultat est- il garanti ?
Autre question: Comment vérifier que l'Ozonateur fonctionne convenablement ?
- Bouillie bordelaise piscine verte dosage
- Bouillie bordelaise piscine - Meilleures réponses
- Bouillie bordelaise dans piscine - Meilleures réponses
- Trop de bouillie bordelaise dans piscine ✓ - Forum Piscine
- Eau de piscine tres verte ✓ - Forum Piscine
- Sulfate de cuivre : quelles utilisations et quels dangers ? - Guide
- Bouillie bordelaise recette - Guide
- Piqure punaise verte - Guide
Pour récupérer une piscine qui a viré au vert et se débarrasser des algues il faut mettre une cuillerée à soupe de bouillie bordelaise ( pour 50m3 )et avec du chlore choc et faire tourner le tout non stop durant 24 h.
Donc pour votre piscine et sans exagérer une cuillère et demie suffirait.
Allez essayez, vous verrez ça marche.
Par contre dès qu'il pleut ne pas hésiter à faire des lavages de filtre au lieu de vider la piscine par le trop plein.
Cela lave plus souvent le filtre.
