Installation prise à l'emplacement d'un montant métalique placo
ranaud -
Je souhaite installer une prise électrique dans un mur en placo (placo d'épaisseur 70mm).
Le problème c'est qu'en faisant le trou (diamètre environ 7cm) pour mettre le boitier plastique, je suis tombé sur un montant métallique du placo.
Question : puis-je couper ce montant ou la cloison risque de s'effondrer ?
Dois-je absolument déplacer ma prise de qq cm (et reboucher mon trou actuel)
Autre solution ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cdlt
Arnaud
ranaud
Merci pour cette réponse.
Je vais donc déplacer la prise... le rail n'est pas entamé, seul le placo est percé pour le moment.
Juste une dernière question, le rail (vertical) occupant toute l'épaisseur de la cloison (peut être ce que vous appelez "rail doublé"), il n'est donc pas possible de passer des gaines horizontalement, il faut absolument passer par le plafond et les combles ?
