Alim à remplacer pour visseuse sans fil
norbert38 -
 Bruno Aicardi -
j'ai une visseuse sans fil et sans marque (import leclerc siplec ou splitzberg) de 24v.
j'ai l' alimentation qui m'a laché recement. (testé par un collegue , elle est bien hs)
(donc je ne peux plus charger les batteries et leclerc sav ne commercialise pas de pieces detachées des imports...)
les indications sur cette alimentation :
PRI: 230v-50hz 20w
SEC : 28v (symbole 1 trait et dessous 1 trait pointillé )400mA
n'y connaissant vraiment rien j'aurais besoin de votre aide , que faut-il respecter sur l'alim ?
les 400mA ou le 20w ou le 28v ?
sinon sur conrad j'ai trouvé cela :
-bloc alim : 24v/dc 1120mA fpps 24-27w :
http://www.conrad.fr/bloc_alimentation_voltcraft_p_50682_50773_965549_959737
ou
-bloc alim : 24v/dc 750mA fpps 24-18w :
http://www.conrad.fr/bloc_alimentation_voltcraft_p_50682_50773_965549_959734
ces alims sont-elles compatibles ?
ou que me conseillez vous en alimentations compatibles.
merci d'avance pour votre aide
Norbert
Icare095
Bjr, le plus approchant serait la 1120mA 24-27w elle va alimenter en 24v mais 28v n est pas reelement standard et est fait peut etre pour compenser le manque de puissance transfo d origine.. il faudra plus de temps pour recharger mais c est pas sur!!
attention a ne pas laisser en charge permanente vos accus ne sont pas forcement equipes de securites et faite attention au + et au - c est tout..
Bruno Aicardi
allez voir mes deux videos sur le sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=_Ey_ZojmU3I&feature=youtu.be
norbert38
merci Icare095 pour ton aide, je vais le commander et je vous tiendrais au courant une fois reçu et testé.
