Douche italienne a la place de la baignoire
oscarou
oscarou -
oscarou -
Bonjour, j'envisage de refaire ma salle de bain, je voudrais retirer la baignoire et faire une douche italienne, premier problème, comment faire les raccords de tuyaux, une fois enlevé l'ancien mitigeur, je pensais raccorder un kit de douche, mais les tuyaux du kit me semble long, étant donné que l'ancien robinet arrive a 50 cm du sol, puis je quand même trouver un kit que ferait 60 à 70 cm de haut pour que ma nouvelle colonne de douche soit à la bonne hauteur , je précise que les tuyaux d'arrivé sont avec des raccords à " collet battu" et sont droit. Deuxième problème, j'ai bien sur le tuyau de vidange de l'ancienne baignoire, j'aimerai savoir qu'elle pente doit avoir le tuyau pour que l'évacuation se fasse correctement, j'aurai aimé raccorder directement la sortie de douche pour avoir moins de travaux, je poserai un bac a carreler au niveau du sol, si je n'ai pas suffisamment de pente, j'ai quand même la solution de passer par le sous sol pour l'évacuation, je vous remercie d'avance pour les renseignements que vous pourriez me fournir à ce sujet.
- Baignoire amovible dans douche italienne
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Refaire sol douche italienne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remontée odeur douche italienne - Forum Plomberie
- Galet sol douche décollé - Forum Maçonnerie
Pour le raccordement de vos tuyaux vous pouvez opter pour des flexibles qui existent en plusieurs longueurs.
Pour l'évacuation si vous pouvez passer par le sous-sol l'évacuation serait mieux et le montage plus facile.
Si vous avez des doutes prenez des photos et montrez les au vendeur qui vous conseillera sur le choix du matériel.
