Peinture qui ne tient pas
Corinne
Corinne -
Corinne -
Bonjour, je viens de louer un appartement qui était mal entretenu : saleté, humidité, peintures de mauvaise qualité, etc. J'ai voulu repeindre tous les murs pour remettre un coup de neuf. Seulement depuis le départ les problèmes s'accumulent et cela revient cher. Les murs sont en placo-plâtre. Dans les pièces principales nous avons poncé tous les murs pour enlever les anciennes couches de peinture, et non sans mal. Les couches étaient épaisses, difficiles à poncer mais par contre s'enlevaient au passage du rouleau lors de l'application des nouvelles peintures. Les murs ont été lessivés et séchés. Il aurait fallu enduire après ponçage avec enduit de lissage mais nous manquions de moyens et ce n'est qu'une location... Le résultat est tout de même satisfaisant (avec des irrégularités) mais je me demande si cela va tenir dans le temps (cela fait deux semaines maintenant). Dans les toilettes, autre problème : la nouvelle peinture ne tient pas du tout par endroits, même appliquée au pinceau et ne sèche pas. Que faire??? Mettre une tapisserie? Merci.
- Peinture qui ne tient pas
- Peinture qui ne coule pas - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Veilleuse chauffage gaz ne tient pas ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Peinture qui craquelle en séchant - Forum Divers bricolage et travaux
- Taches qui apparaissent après peinture - Forum Peinture
La peinture murale (entre autre) retiens l'humidité dans un mur jusqu'a ce que celle ci soit trop importante et sorte du mur...
Si vos murs sont humides il ya un autre soucis que le secher simplement...
c'est un hlm ou maison individuelle? pubic ou privé?
L'humidité remonte le mur via le placo notamment et ne peut etre traitée dans certains cas que part de l'hydrofuge, soit a injecter dans le mur soit a mettre a l'exterieur de la maison.
Ceci dit si les problemes d'humidité persistent votre bailleur est dans l'obligation d'effectuer les travaux necessaires, soit hydrofuge + peinture car il est ecrit dans tous baux que le bailleur se doit de garantir le bon etat de fonctionnement et de jouissance de l'habitation.
Ne laissez pas ce soucis courir car les murs deviennent très vites noirs et vert!
Il s'agit d'un appartement appartenant à une ancienne ferme. Nous sommes en tout 5 locataires. Les murs sont devenus quasiment tout jaunes dans les toilettes et dans la salon mitoyen la peinture commence à faire des cloques avec quelques gouttes d'eau apparentes par endroits...La propriétaire ne reconnaît pas qu'il s'agit d'humidité dans le mur et nous dit qu'il faut laisser ce dernier respirer...
Merci de votre réponse.
