Remettre à niveau un plancher en bois
Stefanov -
 Stefanov -
J'ai pour projet de remettre à niveau le plancher de ma chambre qui montre des niveaux différents (6-7 cm entre le point haut et le bas). J'avais prévu de clouer les solivettes de 38*150*4 m sur les solives déjà présentes et remettre un osb sur le tout.
En commençant à démonter le plancher (plus facilement que je l'aurait cru), je voit que les solives n'ont une hauteur que de 9 cm, pour une longueur de 2m, ils sont posés sur des tasseau fixé de chaque côté de la poutre à la poutre. La pièces mesure 4.20m de large (soit 2 solive de 2m de part et d'autre de la poutre) et 4.80m de longueur, avec des solive espacé de 30cm soit 15 solives en tout.
Ma question : étant donné que mes solives sont moins large que prévu, qu'elle taille de solivette dois-je prendre ? car si la hauteur est la bonne pour le point bas (90 de solive + 60 de différence =150 mm de la solivette), au niveau du point haut là j'ai 6cm de trop. Faut-il prendre une largeur plus petit de 9, avec 3cm en commun au point bas, ou 2 type de solivettes de grande largeur pour les plus grand écart et plus petit pour le reste, ou couper les solivettes en fonction de la hauteur voulu?
Merci pour votre réponse.
(C'est un peu confus j'ai l'impression mais si il faut je peut préciser des trucs)
8 réponses
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir, excuse moi frmu, garder le principe solivette, les chevrons vont coller les ancien de 15mm au point bas pas assez.. Les solivettes de 40 x160 et scie circulaire, rediure les solivettes à 90mm pour le point haut, les couper de longueur, les laisser entière vers le point bas 90 + 60 = 150 la solivette ferra 90mm d'un bout et 150 de l'autre ainsi les pourront être clouées contre les anciennes sur une épaisseur de 90 mm tout le long. clouer une solivette ainsi mutilée de chaque bout puis cordeau ou règle
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
il faut fixer vos solivettes sur le cotés de vos solives actuelles.
une fois tout votre plancher retiré, vous commencer a poser vos solivettes en partant de la solives la plus hautes et vous vous servez de cette solivettes posée, pour fixer les autres au meme niveau
Stefanov
Oui j'avais bien compris mais comment mettre une planche de 150mm de large sur une solive de 90mm de hauteur ?
et vous avez le plafond collé sous les solives ?
stefanov
Oui, sous les solives, il y a une série de lamelle de bois qui tient le plafond, enfin l'ancien plafond qui a été recouvert de placo par les anciens proprio.
alors au lieu de mettre de la solivette il faut mettre des chevrons que vous fixez sur les cotés
Stefanov
ok juste un dernier détail.
Quelle taille mettre pour permettre d'avoir une bonne stabilité ?
63 X 75 et vous le fixez contre l'ancien..
ainsi vous allez solidariser l'ensemble
Stefanov
Merci pour tout vos conseils.
Stefanov
Au final, en y réfléchissant à tête repose on a aboutit à cette dernière solution. Ça va nous ajouter un peu de sciage avant tout mais ça permettra d'avoir la solivette sur tout le chevron déjà en place. Et on pourra faire ça au clou plutôt qu'au tirefond qui demanderait encore un peu plus de temps.
Merci pour tout et surtout pour votre rapidité.
