Fuite permanente du groupe de sécurité
jeje
daniel boquet Messages postés 79 Statut Membre -
J'ai un ballon de 150 litres.
J'ai changé le groupe de sécurité, le réducteur de pression, j'ai même vidé le ballon d'eau chaude et enlevé le calcaire qu'y si trouvait....
Je ne comprend pas, que puis-je faire d'autre.
Le filet d'eau qui s'écoule est très important.
Merci pour votre aide.
- Fuite permanente du groupe de sécurité
- Fuite soupape de sécurité chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Vanne groupe de sécurité bloquée ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
- Comment arrêter un groupe de sécurité qui fuit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence ✓ - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Vous pouvez démonter sans problème la soupape de sécurité sans en dérégler le système.
Il suffit, suivant le modèle d'enlever le capuchon rouge et de desserrer le clapet. vous pourrez nettoyer l'embase.
Il faudra au préalable couper l'eau du cumulus ouvrir ce clapet pour faire partir la pression et prévoir une bassine pour récupérer la légère fuite Nota ne pas ouvrir les robinets pendant l'opération.
il y a surement une impuretés de calcaire qui c'est a nouveau coincé dans le groupe de securité...
car tout est neuf sauf de chauffe eau que vous avez seulement detartré, mais il en reste toujours dedans
ou alors votre réducteur de pression est mal réglé
bonjour, pour éviter à l'avenir de perdre de l'eau par le groupe de sécurité vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire ( le groupe ne s'ouvre plus même lorsque le cumulus chauffe)
tres bonne suggestion de "doc chaudire"
par contre en cas de pose d'un vase, le groupe est toujours obligatoire ou pas ?
