Passage des cables électriques.
Titi 38
francois282 Messages postés 974 Statut Membre -
Je vais isoler et refaire l'électricité dans une maison en mur béton banché:
J'hésite entre:
1) La pose de rail + plaque de placo + isolant en laine de verre. Dans ce cas passage des gaines électrique après la pose des rails.
2) Collage de plaque de platre avec isolant polyester directement sur le mur. Dans ce cas comment passer mes gaines ??
Quelle est votre opinion ?
Merci et bonne journée.
J'hésite entre:
- Passage des cables électriques.
- Couleur des cables électriques - Guide
- Percer poutre bois passage cable ✓ - Forum Electricité
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Comment tirer des cables electriques - Guide
si vou collez des plaques, vous fixez vos gaines aux murs et vous faites des patés de colle plus epais qui conpenseront l'épaisseur des gaines.
pour ma part plus facile sur rail que collé au mur.
cr si le lendemain vous vous etes apercu du manque d'une gaine, il y a juste a devisser la plaque qu'une collée, c'est pas gagné meme le lendemain.
mais il en faut pour tout les gouts, toutes les bourses
