Isolation derrière chauffage
zoeb
Voila ma question, je souhaiterai isoler une pièce par l'intérieur avec des plaques de polystyrène-placo seulement il y a un chauffage et deux tuyaux qui courent le long du mur. Comment faire ?
Je ne suis pas une pro de la plomberie.
Merci d'avance pour vos réponses !
- Peut-on mettre les tuyaux de chauffage derrière le placo
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever le bac derrière le frigo ✓ - Forum Electroménager
- Peinture derrière poêle - Forum Divers bricolage et travaux
- Systeme de chauffage - Guide
http://img15.hostingpics.net/pics/678542DSC00947.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/227859DSC00948.jpg
bonjour, A l'endroit des tuyaux, vous mettez un peu d'isolant entre le mur et les tuyaux, il faudrait du dépron et en découper des bandes afin de remplir l'espace entre mur et tuyau et vous recouvrez avec le placo isolant en enlevant un peu d'isolant pour que ça puisse couvrir. Vous perdrez la chaleur du tuyau. Vous pouvez ne laisser que le placo à cet endroit . Le dépron limitera les pertes dans le mur.
Cependant si les tuyaux sont en cuivre, ce serait plus facile à modifier que s'ils sont en métal ferreux.
Rien ne vous empêche de voir avec un plombier.
Quelle va être l'épaisseur du polystyrène? car dans tous les cas vous allez avoir un problème entre le mur et le chauffage aussi bien coté gauche que derrière. Je pense qu'il va falloir déplacer le chauffage vers l'avant et l'éloigner du mur coté gauche. Ensuite il faudra prévoir une rallonge pour la fixation du chauffage car il sera difficile de le fixer sur le placo.
Ces modifications peuvent se faire avec des manchons, des raccords et des coudes en partant des tuyaux.
