Fixer un pare-baîgnoire sur mur en placo revêtu de faïence
Néobrico -
 néobrico -
je dois fixer un pare-baîgnoire sur un mur en placo revêtu de faïence.
Quelle sorte de cheville dois-je utiliser? Si j'emploie le cheville pour placo, comment va-t-elle
se rétracter dans le mur car j'ai une double épaisseur constituée de la faïence et du plâtre?
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre 660
Dans de la faïence bien fixée toutes les chevilles conviennent, personnellement j'utiliserais des chevilles CRAMPON.
A+
néobrico
merci
bonjour il existe des chevilles molly qui sont faites pour des épaisseurs différentes que le placo !
au départ la chevilles molly a été inventée pour la brique creuse platrée donc bien plus épaisse que le placo.
vous trouverez différentes longueurs de chevilles dans les GSB ou chez un grossistes en quincaillerie pour professionnel.
pensez a remplacer les vis par des vis inox cela evitera sur le montant du pare baignoire, d'avoir d'ici quelques temps des coulures de rouilles
