Problème thermostat sur four électrique
bernard287 Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai une gazinière THERMOR F70-2-P-1180
*Horloge électrique de programmation
*En fonctionnement manuel le four ne fonctionne pas Témoin éteint
*En marche automatique en déclenchant le programmateur
*Le four fonctionne témoin éclairé mais pas de régulation de température
Vous remerciant par avance de vos infos pour résoudre mon problème
Salutations
Bernard
Profil bloqué
Bjr, on ne comprend pas bien est ce que le four chauffe ou pas?? en manuel ?? et en automatique ?? le temoin peut etre fonction de la temperature affichee donc mettre tjs le bouton du thermostat sur 200° et le selecteur en position Four
En manuel le four ne fonctionne pas et en automatique pas de régulation
Bonne journée
le four fonctionne uniquement en programmation sans régulation
Et bonne Journée
Profil bloqué
Re, vous avez (sauf pb de cablage) une double panne qui ne sont pas liees
une pour le manuel? (programmateur), et que si elle marchait vous auriez la meme panne qu en Auto
et une en Auto = pour la regulation = thermostat HS
