Toiture de garage
Edwghe -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Je cherche à isoler le toit de mon garage pour le mettre à l'abri de la poussière (le tuiles sont visibles) et si possible diminuer le bruit extérieur
Merci de vos conseils
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour Edwghe, déjà une couche de laine de verre nue de 80mm entre les chevrons, mesurer l'espace entre les chevrons, en principe 40cm, couper des lais de 43 cm pour pouvoir agrafer sur les bords des chevrons. Ensuite dessous les chevrons visser transversalement du demi chevron, du 4 x 6 cm espace 60cm et agrafez des bandes de laine de verre de 60mm avec un pare vapeur, donc deux couches 80 + 60 croisées. Le parement visible, comme vous voulez, du contre plaqué, du lambris ou du placo platre, hydro
Edwghe
Merci beaucoup, pour compléter, faut-il à votre avis mette un film plastique entre les tuiles et la première couche de laine de verre ?
Bsr, non surtout pas un film plastique, un écran de sous toiture micro perforé spécial couverture, mais il faut découvrir, delatter, tendre l'écran sur les chevrons, contre latter et relatter. Le souci est que la couverture remonte de 27mm et peux poser des problèmes pour les rives ou autre.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Si retirer les tuiles ne vous pose pas problème un écran sous toiture (papier bitumé) permettra de garder votre laine hors poussière et des performances durables.
Cdlt,
