Demande d information avant coulage
ceddo?? -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Pour un hangar de 18m sur 11m combien doit il y avoir de poteaux et de poutres pour un hourdis je vis au Sénégal si l on pouvais me donner les dimensions entre les poutres et les poteaux je vous serai très reconnaissant car ici beaucoup d édifices tombent. Merci
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, le hangar est vide dessous et vous voulez couler une dalle préfa poutrelles hourdis sur une ossature poteaux poutres, c'est ça?Il faut 3 lignes de poteaux et poutres dans le sens de la longueur donc de 18 m de long, sous chaque ligne de poutres il faut 5 poteaux, 18 : 4 = 4,5m, donc 3 x 5 poteaux. Sur ces poteaux il faut poser à la grue 4 poutres par lignes en béton précontraint de 20 x 25 Il faut avant tout tenir compte de la charge au dessus, quel est le but de ces travaux de dalle. je continue pour une charge moyenne, à corriger s'il y a du poids dessus. Ensuite les 15 poteaux sur dés de fondation sont coulés, les 12 poutre de 4,50 m sont posée dessus les poteaux, il faut poser les poutrelles de 5,50 , 11 m : 2. Là aussi selon la charge au dessus il est possible de faire 4 lignes de poutres, et des poutrelle de 11m : 3, les hourdis de 20 puis la dalle de compression
jean
bonjour monsieur LOISON; je viens de lire votre suggestion de conseil pour le hangar et les poteaux poutres et hourdis. je comprend que vous êtes un spécialiste et votre réponse est précise et certainement le fruit d'une expérience ce qui n'est pas mon cas. peut être pouvez vous me guider pour le creusage et la construction de fondation pour moyenne veranda dans un jardin. mon prenom est jean . pouvez vous me conseiller.
ceddo
Merci Mr Loison vos conseils me sont très utiles ,comme mon hangar sera totalement muré sur une hauteur de 4,5m il n y aura donc que 3 poteaux apparents au centre et les autres serons donc encastrés dans les murs n est ce pas .Je vais diminuer mon hangar à 10X18m est ce que vous pensez que 5m de portée c est bon pour les poutrelles?
oui mais tout dépends de la charge au dessus. Dommage votre question est assez incomplète.vous ne parlez pas de murs de façades. Ok pour 3 isolés au centre. Pour les murs latéraux il n'y a pas besoin de poteaux dedans, les poutrelles prennent appuis sur les murs de façade et la poutre centrale .Une ligne de poutre si charge moyenne, 5 m ça passe,deux lignes si vous pensez charger. Sur les murs de façade, avant la pose des poutrelles, il faut coffrer et couler un chaînage BA
ceddo
Merci votre réponse est claire je pense faire un appartement au dessus plus tard donc je vais le faire sur deux lignes.
faites faire une étude de plancher par votre fournisseur de poutrelles hourdis; Avec deux lignes les hourdis vont très certainement passer en 16 cm
jean
je ne suis pas spécialiste mais comme vous je cherche a comprendre et a echanger des idées. j'habite en france du coté de marseille et je viens de voir la construction d'un hangar a plan de campagne. il semble que la priorité soit la fondation. pas en poteau ni poutres. creusage profond de puits sur au moins une surface par puit de 3 mètres sur 4 mètres et en profondeur 2.50 mètres. coulage d'un béton blanchâtre. les puits sont disposées par espaces de 4 mètres . ensuite je n'ai pas suivi la methode mais je pense que il faut trouver une formule pour fixer les poteaux soit en acier soit en béton. je ne peux rien vous préciser sur ce point. je ne suis pas sur que ma réponse vous conviendra. pour ce qui concerne les hourdis je ne connais que les hourdis de plancher qui sont positionnés entre des poutrelles en béton qui sont elles même soutenues par les muret battis en agglos sur la fondation.
pour dimensionner la fondation des poteaux, les dés, il faut faire faire une étude de sol
