Le choix de la dimension de ma perceuse
imene -
 Gérard -
je voudrais savoir quel type de perceuse faut il prendre pour percer le haut d une fenetre pour installer mes tringue alors le haut de mes fenetre est tres etroit je ne peut percer a 90° Cad que ma perceuse est tres longues gener par mon faux plafond merci
Profil bloqué
Bjr, une perceuce fait au moins 30 cm avec la meche ..donc si vous n avez pas cette distance de dispo ?? il faudra percer sans la meche ??
laissez tomber les tringles sur la fenetre ou collez les !!
atlassaturn
Tapez " renvoi d'angle pour perceuse " sur votre moteur de recherche . Vous trouverez certainement une solution
Profil bloqué
Re, exact il y en a a des prix abordables sinon ca faisait cher du trou ..
Gérard
Il existe des perceuses en coin (corn drill) pour percer dans les endroits réduits, même des perceuses à angle de perçage variables (flexible). Il suffit d' avoir les bons outils.
Imaginez devoir percer un trou dans une structure sous le plancher de la cabine de pilotage d' un jet. Vous devez être allongé (pas de place autrement), il vous faut un miroir pivotant car vous ne voyez pas l' endroit où percer, il faut donc la perceuse idoine.
