Comment remplacer un ancien parquet sur barre en bois, et qui se pourri,par une
Philiane
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre -
j'ai un parquet qui se pourri par endroit, et qui est posé sur des barres. (Je m'excuse, je ne connais pas le vrai terme de ses barres).J'ai un vide sous parquet de 6.5 cm. Je voudrais savoir comment je peux remplacer celui-ci, soit par une dalle béton type conventionnelle, pour par une dalle type béton sec.Je souhaiterais mettre ensuite du carrelage dessus. Merci pour vôtre aide
- Plancher pourri
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Refaire un plancher de mobil-home - Forum Bricolage / outillage
- Neutraliser odeur peinture pourri - Forum Peinture
- Rénovation d'un (vieux) mobilhome (plancher, cloison, étanchéité) - Forum Construction et rénovation
- Bas abri jardin pourri - Forum Travail du bois
Bonjour, j'ai eu ce problème, non pas que le plancher était pourri, mais il était en bordure de carrelage et pas tout à fait du même niveau.
J'ai totalement cassé et enlevé le parquet et les lambourdes de dessous, et j'ai fait couler une chape flottante par un camion atelier (d'autres méthodes sont possibles, mais l'avantage de la chape liquide, c'est qu'elle est parfaitement de niveau et ne nécessite pas de ponçage). Ensuite la pose du carrelage a été très simple, et donne entière satisfaction.
http://www.lachapeliquide.fr/wps/portal/produits_systeme
A+
A+
