Poele à granulé canalisable
aiwoi84 -
 lucie 25 -
Nous souhaitons changer notre poêle à bois pour un poêle à granulé canalisable.
Actuellement le conduit de cheminé est en tube inox flexible avec les canalisations d'air déjà existant.
Nous avons le choix en deux produits et deux devis différents (en cout et installation) :
http://www.ignis-energies.fr/chauffage-aux-granules/poeles-a-granules-canalisables/poele-a-granules-canalisable-olbia-ca-8-0kw/
https://www.mcz.it/fr/produits/philo-14/
Différence des devis :
Pour l'un, nous devons dé-bistrer le conduit de fumée et passage d'un nouveau conduit en double paroi isolée à la place du flexible existant ;
Et sur l'autre, nous avons simplement un raccordement au flexible existant à faire.
Que pensez vous des poêles et des différentes marques ?
Que devenons-nous faire concernant le " tubage " ?
Merci de votre réponse.
atlassaturn
Vous parlez d'un poêle a granulés canalisable , s'agit-il d'un poêle pour lequel l'air frais de combustion peut-être canalisé directement de l'extérieur dans le foyer ?
Dans ce cas la solution PGI de poujoulat est particulièrement intéressante . Ce sont deux tuyau concentriques . Les gaz de combustion passe dans le tuyau interne , l'air frais passe dans l'espace annulaire et de ce fait est préchauffé . Il s'agit ni plus ni moins d'un échangeur à contre-courant . ça existe en 130 , 150 ou 200 mm extérieur .
Avantages :
amélioration du rendement de 10 à 15 % ,
l'extérieur du tuyau est moins chaud ce qui améliore la sécurité .
Est ce la solution du premier devis ?
nota les adresses que vous donnez ne sont pas accessibles directement
aiwoi84
Le conduit proposé est un conduit de fumée double paroi isolé, en diamètre 100.
Les deux devis sont différents de 600 € pour une installation différente au niveau du conduit de cheminée.
