Fabrication plancher dans garage
evilking
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je souhaite faire un plancher en haut de mon garage avec une dimensions de 5mx3m
je vais mettre des muralières avec des solives, les deux de même dimensions 63x175 avec des sabots, et un plancher OSB 18cm entraxe de 49cm
ma questions est la suivante :
je ne sais pas comment fixer les tiges fileté dans le mur pour la muraliere
et je ne sais pas comment fixer les sabots dans les bastaints vis a bois ? ou autres ?
a quel hauteur doit-je mettre le plancher 2m10 ?
merci
merci
- Muralière ou sabot
- Fabrication piege a mouche - Guide
- Peindre parpaing garage - Guide
- Fabrication barbecue - Guide
- Humidité garage non chauffé - Forum Isolation
- Ragréage garage - Forum Maçonnerie
je dois utiliser des vis a bois ou des clous crantées pour fixer les sabot dans la muraliere a votre avis ?
Personnellement je n'utiliserais pas de muralières avec des murs en parpaings creux . Je fixerais directement les sabots sur les murs avec des chevilles spéciales pour parois creuses ou mieux j'encastrerais les poutres dans le mur (il n'est pas très difficile de faire des trous dans un mur en parpaings) . Un appui de 5cm est suffisant , donc il suffit d'un trou de 5cm d'un côté et de 10 cm de l'autre pour mettre en place les poutres .
Nous avons déjà repondu a cette question ou une idem, et j'avais proposé, bien plus solide, de sceller direct les solives dans les agglos creux sans mettre un muralière,une grosse différence de solidité pour peu de travail en +. Quand on travaille pour soit et pour avoir un boulot top, on ne doit pas compter ses heures
