- Comment réparer ine fuite intérieure à la sortie d'une chaudière fioul
- Température intérieure frigo - Guide
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Réparer fuite robinet - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
il faudrait savoir ou se trouve cette fuite sur ce tuyau !
a un raccord fileté ?
sur un raccord ?
en plein milieu d'un tube ?
dans tout les cas il faut couper l'eau et vidanger.
si a un filetage ou raccord, le changer et en remettre un nouveau avec filasse et gebatout.
si sur un tuyau soit changer le tuyau, soit faire une soudure a l'emplacement de la fuite
sur un raccord ?
