Humidité sous écalier ?
clo -
 clo -
j'ai acheté une maison anciene et sous mes éscalier fermé avec un mur et une porte en bois (pour servir de placard) il y avait une trés vielle pompe (hors d'usage que nous avons sortie) car il y a un puit fermer par apparament du béton, j'ai dans ce "placard" une humidité importante donc salpétre sur les mur (poncé et traiter a notre arrivé y a 2 ans a refaire...) et difficile de stoker des chose, nous avons crée une petite ouvertute de 10 cm de diametre environs, avec une simple grille devant et derriere l'ouverture , donc que faire ?j'attend beaucoup de vos sugestion car l'humidité je pence remonte dans le mur en haut de mes escaliers, merci de m'aider
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre 660
Je pense que si il y avait une pompe, elle avait son utilité, il faudrait peut être en installer une autre. Il faudrait savoir si vous avez un véritable puits, alimenté par une source, ou un regard de récupération des eaux de ruissellement en dessous de l"évacuation des eaux usées de la maison.
A+
Filsolaire
Bonjour!
Comme il a été répondu juste avant, il conviendrait en effet s'il y avait une forte présence d'eau à cet endroit à caus de ce puits bouché ou bien il y a de l'humidité "galopante" tout autour de la maison, dans la cave ou au niveau du RdC s'il n'y a pas de cave...
Si le problème est dû aux remontées capillaire du sol sous la maison vous pouvez faire intervenir un spécialiste de l'humidité pour vous faire un diagnostic et un devis en prince gratuit..
Sinon, il faudrait une très bonne aération haute et basse ou encore mieux traversante avec une bonne isolation de ces murs.
Un conseil. J'ai eu ce problème dans un studio situé en RdC d'un pavillon sans cave.... J'ai dû injecté un liquide stop Humidité tout autour de la pièce, au dessus des plinthes...et j'ai installé des aérations dans le doublage pour une circulation de l'air entre le doublage et l'ancien mur porteur très épais mais engorgé d'humidité montant du sol... Avec une bonne aération, il n'y a plus de condensation ni d'humidité dans ce studio d'environ 28 mètres carrés , même si des trace de salpêtre reste visible du côté extérieur car je n'ai pas eu à traiter tous les murs de la copropriété..
Bonne chance.
clo
bonsoir , il s'agit bien d'un puit car nous avons retrouvé d'ancier tuyaux en cuivre qui devait mener a un bassin et j'ai fais venir un sourcier qui ma donner la profondeur entre 6 a 7 metres . Ou puis_je trouver ce systhéme de pompe ! si vous avez un site un magasin pour m'orianté ce serai bien, merci a+
clo
bonsoir ,
il doit effectivement avoir un probléme de remonté capilaire devis effectuer par "mur protectec" montant 3000€ pour 8 métre linéaire , hors budjet pour nous. J'ai vue sur internet un autre procedé :filtex un tube qui laisse repirer le mur. Votre studio na plus d'humiditer avez vous fais ces travaux vous méme quel ont été les étapes et dans le temps...merci de vos réponce
