Question sur peinture ardoise
Soumaya
Je voudrai peindre ma porte d entrée avec de la peinture ardoise.
Mais jai quelques questions!
Cest une surface métale aimantée , es ce que elle le sera toujours apres? Et comment l appliquer ? Cela necessite une sous couche? Il faut poncer entre les deux couches?
- Peinture ardoise action avis
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Tue insecte action avis - Guide
- Entretien ardoise extérieur - Guide
- Nettoyer ardoise velleda - Forum Nettoyage
- Comment enlever du feutre velleda sur une touche de piano ✓ - Forum Nettoyage
pour ce qui est de votre surface de porte, soit elle est en métal donc metallique soit c'est une tol aimantée....
le mieux est d'y poser quelque chose de metallique dessus si ca tient c'est une tole aimentée sinon c'est un tole metallique.
si c'est une tole metallique, l'epaisseur de peinture n'est pas trop un soucis, car vous devrez y apporter un aimant pour que quelques chose tienne, donc il faudra peut etre prendre des aimants plus forts
si c'est une tole aimantée, apres votre premiere couche faites un essai pour voir si l'aimantation de la porte est encore suffisante.
et oui entre les 2 couches si vous en mettez 2, il faudra légerement poncée afin que la deuxieme couche accroche
Soumaya
Merci pour votre reponse, suis je obligée de mettre une sous couche ? Ou la simple dilution a 10% au white spirit suffit?
