Interrupteur differentiel avec ou sans disjoncteur ?
vr34
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je suis sur le point de préparer une installation électrique pour un SPA consommant au maximum 36 A par des cables de 6mm2 (longueur 10m entre le coffre électrique (maison individuelle 2009) et le SPA). Le coffre a encore pas mal de place donc je vais le compléter.
Vu l'intensité, je ne peux pas ajouter juste un disjoncteur 32A sur la ligne débutant avec un interrupteur différenciel 30mA 63A typeAC.
Puis-je ajouter un seul interrupteur différentiel 40A typeAC sans aucun disjoncteur en série ?
Ou faut-il forcement un differentiel + un disjoncteur, sachant qu'il sera tout seul sur ce différentiel ?
- Différentiel type a ou ac pour spa
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Meilleures réponses
- Disjoncteur différentiel spa - Meilleures réponses
- Branchement spa sur tableau électrique - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Interrupteur diff 40A 30mA type AC pour pompe de piscine - Forum Electricité
- Branchement électrique SPA sur tableau électrique ✓ - Forum Electricité
- Différentiel 30mA au tableau principal ou près de la piscine ? ✓ - Forum Electricité
Du 6² est trop juste pour 36A.
Mettez du 10²
Un interrupteur différentiel 30mA seul n'assure pas de protection contre les surintensités.
Soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC suivi d'un disjoncteur 40A.
Soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 40A type AC.
La seconde solution sera plus onéreuse.
Mettez du 10²
