Transformation gaz de ville en gaz bouteille
orèe d hèlix -
 Orèe d hèlix -
Bonjour, concernant un laboratoire j ai acheter une marmite de cuisson a gaz de 100 litres qui est èquipè en gaz de ville . mon souhait est de la transformè en gaz bouteille propane 13 kilos , la marmite pocede deux feux circulaire (un petit et un gros) et une veilleuse d allumage.
Le gaz arrive bien a veilleuse mais les flames sont importante . Es ce possible de faire la transformation ? combien de gicleur faut il changè ? faut il regler les bagues d arrivè d air ? faut il changè la veilleuse ? quelle est le protocole a suivre . Merci mille foix de bien vouloir me repondre. frederic
6 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Il vous faut remplacer TOUT les gicleurs .
Aurez-vous du mal à trouver les remplaçants ?
Cdlt,
orèe d helix
Daniel , sachant que j ai personellement demonter la marmite entierement pour la nettoyè . j ai localisè les feux et les arrivès de gaz mais pas les gicleurs . OUI j ai du mal a les trouvès
Ils ne sont pas visibles directement , il vous faut démonter la partie en amont du brûleur .
Quelle est la marque ?
A+,
orèe d helix
Daniel, je suis ètonnè que vous me repondiez avec precision . je connaitrer demain toute les caracteristique de la marmite ainssi que la marque . pouvons nous rester en contacte ? Merci encorre Fred
Re,
Étonné ? Étonnant !
J'ai passé la moitié de ma vie à l'entretien de matériel, y compris de laboratoire.
J'ai bien encore des récup de toutes sortes mais électrique;=))
A+,
orèe d elix
bonsoir, Daniel j ai bien localisè et demonter les gicleurs ( plutot facile ) ils ne sont pas bouchèes et sont en bon etat . le probleme et que l encien proprietaire ne connait pas la marque et moi meme na rien trouver autour . Il m a quand meme donner le numero de tel de sont cuisiniste . les gicleurs sont avec moi . et tres compliquè dans trouver . auriez vous une idèe ?
JM
La seule façon de passer" cette marmite " du gaz de ville en gaz butane ou propane (prendre le détendeur correspondant) il faut trouver les gigleurs correspondant
Car pour les modifier ce n'est pas possible puisque le trou desgicleurs gaz de ville est plus grand...
orèe d hèlix
Daniel bonjour , J M bonjour ; suite au dernier commentaire concernant les injecteur de la marmite ; j ai appris le nom de la marque ( ZOPPAS ) des annees 1985 . aussi que les injecteurs ont ètè rediametrè au gaz de ville , mon chauffagiste me propose de rebouchè les trous avec brasure au cuivre doux puis de repercè au diamètre constructeur ; est ce une bonne idèe ?
Apparemment votre chauffagiste sait ce qu'il fait , l'autre solution est de fabriquer un outil de frappe en forme d'emporte-pièce grossier (un neuf convient aussi) pour réduire le trou par martelage très bien contrôlé.
Cdlt,
Orèe d hèlix
Re bon soir Daniel ; comme j envisage l obtion brasure , comment je peut retrouver par le constructeur le diametre de pèrcage d origine du petit et du gros injecteur ? ; peut etre faire des essais ? et augmenter le percage au fure et a mesurer ? Fred
