Arnaque ou pas ?
clarisse -
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
Bonjour tout le monde,
Nous nous renseignons pour un poêle à granulé. Hier nous avons eu un RDV, il en ressort que notre choix va vers un MCZ référence TOBA avec une puissance de 8,6 KW pour un prix de 6300€ pose comprise + sortie de cheminée par création d'un tubage double peau extérieur + cheminée double peau. MCZ est-elle une bonne marque ? Est-ce excessif ? Avec toutes les marques nous sommes perdus.
Autre chose concernant l'isolation, il nous conseillait de revoir l'isolation des combles par de la laine de roche soufflée sur 45m² avec une épaisseur : 315mm pour un prix de 2600€TTC. A savoir qu'actuellement la maison est de 1978 et la laine de verre est d'origine. Idem qu'en pensez-vous (prix + faut-il le faire d'un point de vue énergétique) ?
D'avance merci pour votre aide.
6 réponses
Bonjour quand on veut faire des travaux le mieux est de faire plusieurs devis pour avoir une idée plus precise du montant de vos travaux .Tant qu'on est sur l' estimation d'un devis on ne peut pas parler d'arnaque seul plusieurs devis vous donnent le vrai cout de vos travaux et peut etre une autre conception du projet
francois282 Messages postés 974 Statut Membre 282
Bonjour : juste pour vous dire que votre devis " pour moi " c'est trop cher mais apres voir hauteur maison ou autre difficulté d'ouvrage mais voir ailleurs A+
atlassaturn
Pour le poêle , si le devis inclut le gainage double peau type Poujoulat pour préchauffage de l'air de combustion le devis mérite d'être confirmé mais n'est peut-être pas aberrant .
Pour ce qui est de l'isolation , par contre 2600€ pour 45 m2 parait exorbitant . La solution fibres ou flocons soufflés ne se justifie que si il y a des problèmes d'accès ou une surface irrégulière et 315 mm de laine soufflée seront équivalents au mieux à 260 mm de laine minérale déroulée (valeur recommandée aujourd'hui pour être conforme aux RT) .
Ces 260 mm de laine de verre à dérouler vous coûteraient 10 à 15 €/m2 selon la qualité . Donc si vous pouvez dérouler des rouleaux de laine de verre ou de roche , l'opération vous coûtera la matière + quelques heures de main d'oeuvre , soit 600 à 800 € . Si le procédé par soufflage est le seul possible , ce sera plus cher (en matière et en M.O. )mais un prix de 1300€ serait plus raisonnable
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, arnaque, cela frise quand même le coût poèle tubage et pose, correct, mais pas normal de se rattraper largement sur l'isolation, le client demande pas le prestataire qui doit imposer pour se faire une bonne gratte s'il a fait un geste commercial sur le chauffage
vous allez acheter une voiture au garage et vous ressortez avec une remorque accrochée derrière pour les bagages, pas de la vente forcée ça?
EEN Messages postés 3 Statut Membre
je suis installateur de poêle, chaudière et insert, le prix de cette installation me parait correcte... le tubage fait souvent la différence...
après il faut choisir un juste prix... il y a tellement de rigolo...
un conseil : demander des références et surtout vérifiez qu'il est qualibois..
je ne fais pas cette marque....
bien à vous...
Jérémy - Energies en Nord - www.energies-en-nord.fr
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
"... cheminée double peau..."
Qu'appelle t-il "cheminée double peau"?
Bsr, la gaine du tubage Raymond, deux épaisseurs
Alors on met un tubage(ou gainage) double peau dans une cheminée(ou gainage) double peau ??!!
