Panne de petit frigo Whirlpool
lilibou
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon frigo vient de tomber en panne et j'aimerais avoir votre aide pour déterminer d'où pourrait venir la panne.
Le condensateur à l'arrière est relativement chaud, je pense qu'il fonctionne, la lumière fonctionne à l'intérieur mais mon frigo ne fait plus du tout de froid ! Par intermittence (3 secondes tous les quarts d'heure) le condensateur vibre...
Je ne sais trop quoi en penser !
Votre aide me serait précieuse!
Merci beaucoup :)
Merci beaucoup :)
- Panne de petit frigo Whirlpool
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Reset frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
6 réponses
( condenseur )
N'à t-il pas été remué? Penché? Déménagé ? Entendez-vous un "clic" au niveau du moteur après les 3 secondes ?
Cdlt,
( condenseur )
Cdlt,
Bonjour Daniel,
Jai acheté ce frigo il y a un mois et demi. A cette occasion le frigo a ete transporté puis laissè au repos pendant 24h. Depuis aucun mouvement a signaler. En effet j'entends un petit clic au niveau du moteur a chaque fois!
Merci pour votre aide
Cordialement!
Cordialement!
Mon frigo marche pourtant tres bien depuis un mois et demi. Pourquoi aujourd'hui seulement aurais je un problème a cause du deplacement?!
Y a t il une autre hypothese possible sur lorigine du problème?
Avez vous déjà eu un tel cas ?
Que puis je faire si le problème vient bien de l'huile dans le tube de départ?
Merci!
Merci!
Bjr, temperature svp ..pouvez vous preciser clairement si le moteur marche ou pas et combien de temps (qui doit etre sup a 3sec) et combien de temps d arret??
est ce que dans le freezer il y a un givre uniforme et dans ce cas il me faut la temperature egalement !!
Le frigo ne fait absolument plus aucun froid donc frigo et freezer sont a temperature ambiante.
Si le moteur est la petite boite noire derrière qui vibre en l'occurence une fois toutes les 6 minutes ca fonctionne puisque c'est chaud. Mais je pense qu'il s'agit du condensateur...?
En tout cas ca ne vibre jamais plus de 3 secondes!
Avez vs une piste?
Avez vs une piste?
Je m'explique, (il s'agit d'un cas rare) c'est pour cette raison que j'ai posé la question : " à t-il été déménagé " imaginez quelques gouttes d'huile sont parties dans le condenseur elles peuvent mettre
plus d'un mois pour arriver au déshydrateur ( la partie renflée se trouvant juste en amont du capillaire).
Ce qui ne l'empêche pas de faire du froid pendant ce temps , l'huile n'obstruant pas à ce niveau là.
Si la quantité est vraiment petite ça peut passer , mais dans votre cas ça bloque au capillaire .
A ce stade que dois je faire? Y a t i l'une solution de reparation?
Qu'aurais je du faire lorsque je l'ai demenagé pour ne pas que ca arrive?
Merci!
Merci!
Bjr, la je crois que c est un pb plus grave mis a part le relais de demarage qui peut etre en cause ?? il faudrait verifier les enroulements moteur mais il faut un peu de connaissance et du materiel
sinon dans le pire des cas c est votre moteur qui est HS
si par hasard le moteur tourne bien (car d apres vos dires il y a doute) mais qu il n y a plus de gaz c est que vous avez une fuite et sur ce genre d appareil la reparation par un specialiste est trop onnereuse..
pour info un frigo se transporte tjs cote queue de charge ou gros tuyau sur le moteur ou sur les portes quand c est possible... sinon debout !!
