Problème radiateur bain d'huile
Pitsic
Petitelune13 -
Petitelune13 -
Voilà, nous avons un problème avec notre Dëlonghi Dragon. Lorsqu'on l'allume, il chauffe normalement mais après quelques minutes, il fait sauter les plombs ??? Plus on lui demande une puissance importante, plus les plombs sautent rapidement...
Nous l'avions acheté d'occaz' et il y en a d'autres sur le net en vente mais ça m'ennuie de m'en débarrasser alors qu'il chauffe et fonctionne.
Auriez vous une idée des points à surveiller/contrôler sur ce type de radiateur ?
Merci d'avance,
Aurélien.
Merci d'avance,
Aurélien.
- Radiateur bain d'huile odeur
- Odeur radiateur bain d'huile - Meilleures réponses
- Radiateur bain d'huile avis forum - Meilleures réponses
- Huile pour radiateur bain d'huile ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Clapet anti odeur salle de bain ✓ - Forum Plomberie
- Mauvaise odeur salle de bain vmc ✓ - Forum Plomberie
- Odeur ammoniaque salle de bain - Forum Plomberie
- Odeur non localisée dans la salle de bain - Forum Maison
JE vais voir ce que je peux faire quand même !
J'ai su finalement démonter le panneau derrière lequel se cache le thermostat et la basse de la résistance, j'ai passé un coup d'aspirateur, nettoyé le tout. Et en remontant, je me suis rendu compte que la prise avait une forme bizarre, plastique un peu fondu...
Je l'ai changé, j'ai pris ce que j'avais sous la main et ça fonctionne ! La prise chauffe un peu, elle doit dater de 15/20 ans donc j'irais acheter un truc correct lundi.
Merci de ton aide !
J'ai le même problème de faux contact qui fait sauter les plombs avec mon Delonghi Dragon2.
Pourriez-vous svp me dire comment vous avez réussi à démonter le cache svp ?
D'avance, merci.
Remplacez tout ce qui est douteux pliez les conducteurs sous la vis de serrage dans les connexions.
Cela fera un incendie de moins ;=))
Bon week-end
