Cloison en placo avec un seul point d'encrage
flavien -
je souhaite installer une cloison en placo avec comme seul point d'encrage une autre cloison en placo.
je ne souhaite pas aller juqu'au plafond et je dois laisser une ouverture de porte.
j'espere que vous m'avez compris.
merci d'avance
flavien
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, oui entre ce qu'on veux et ce qu'on peux il y a parfois une distance, non pas trop d'espoir, côté cloison existante pas de souci, mais côté porte il ne va pas y avoir de tenue la cloison va vibrer au moindre courant d'air eyt surtout à l'ouverture et la fermeture de la porte
Peut etre ajouter un poteau d'angle qui serait fixé au plafond
au minimum de chaque côtés de la porte; mais esce la volonté, de Flavien. Dans le cas contraire il faut au minimum, là encore poser au dessus de la cloison interrompue un vhevron de 6 x 8 qui serait scellé de chaque côtés de la cloison juste au dessus du bloc porte, clouer dans le haut du cadre et le placo vissé de chaque côtés du chevron; Entre celui çi et le sol des montants de cloison R 48
francois282 Messages postés 974 Statut Membre 282
Bonjour quelle longueur la cloison SVP
Il dit laisser une ouverture de porte et on ne sait pas si c'est une porte ?
