LV Arthur Martin ASF 677 se bloque en vidange de rinçage
shadok30
PAPY35 -
PAPY35 -
mon vieux LV Arthur Martin ASF 677 ne veut plus terminer ses cycles.
Premiers symptomes apparus : vaisselle non séchée puis mal lavée.
J'ai contrôlé différents composants : pressostat et sa durite OK, pas de trace de branchement ou soudure chauffés sur la carte électronique.
Symptomes actuels sur quelques cycles de test :
les programmes démarrent et se déroulent normalement jusqu'au début de rinçage : prise d'eau, cyclage, vidange. les vidanges paraissent un peu longues en durée et sur la fin le filet d'eau qui s'écoule est faible. Chauffe de lavage aléatoire; ne se produit pas à chaque fois, mais OK sur le dernier programme à 70°.
Parvenu en phase de rinçage, l'appareil prend l'eau, cycle puis passe en vidange et là, la pompe de vidange ne s'arrête plus, bien que le niveau d'eau soit en bas de cuve. Je n'ai réussi à le faire avancer qu'en "pompant" à la main sur la durite de sortie de vidange.
Je ne suis pas parvenu à extraire la pompe de son support pour la vérifier. Comment la déclipser ?
Vers quoi chercher, la pompe de vidange, un capteur de niveau ? autre ?
Merci pour vos conseils.
- LV Arthur Martin ASF 677 se bloque en vidange de rinçage
- Bouchon de vidange machine à laver bosch bloqué - Forum Electroménager
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Congélateur arthur martin electrolux voyant rouge - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch bloqué en vidange ✓ - Forum Electroménager
