Isolation phonique
smokiemamour Messages postés 86 Statut Membre -
Bonjour, Bonjour, j'ai une batterie je voudrais isoler phonétiquement ma chambre, je vais acheter les Plaque de plâtre Placo® Phonique BA13 , mais je voudrais savoir si je dois mettre ce placo sur le sol et le plafond aussi?
pouvez vous m'aidez?
par avance je vous remercie des réponses que vous allez peut être me donner
6 réponses
Bonjour pour isoler une piece phoniquement il faut créer une caisse dans la chambre sols plafond et murs .L,idéal c'est une bonne couche de liège ou des panneaux de laines de roches .Au sol liege recouvert de parquet flottant avec sous couche phonique et surtout il faut que les isolants viennent l'un sur l'autre dans les angles
merci pour votre reponse mais je n'ai pas compris les etapes pour le sol
Pour le sol il faut mettre un isolant phonique l'ideal est du liege plus c'est epais mieux c'est mais le hic est que ça fait une hauteur a la porte .Donc vous mettez une couche de liege et ensuite vous posez un parquet qui a une sous couche d'isolant collé sous les lames a l'achat
OK merci je doit être embettant mais le plafond je met juste du liège?
j'ai regarder pour le liege c'est le liege axton e rouleau ça fait que 2mm et les panneaux laine de roche 10cm ça a la meme protection?
Au plafond il vaut mieux une bonne couche de laine de roche ce qui oblige a faire un faux plafond le liege se vend en dalles , 2 mm ce n'est pas assez plus c'est epais meilleur c'est
ok merci
