Installation PER
JM -
 electro -
je souhaite renover ma maison et mettre du PER.
Mes questions sont:
1-comment ou avec quoi attacher du PER gainé?
2-De quelle distance séparer les attaches?
Merci pour vos réponses
stf_miko54 Messages postés 210 Statut Membre 138
S'agit-il d'une installation de chauffage basse température ou d'une installation d plomberie ?
JM
Une installation de plomberie
pat38
bonjour, vos tubes sont au plafond?salutations
JM
La partie gainé sera au plafond (cave) mais la partie non gainé sera au mur
Si vous avez la possibilité de passer votre PER non pas dans la cave mais sous le carrelage ou sous plancher c'est préférable
JM
Mon arrivée d eau se situe dans la cave je n ai pas d autre choix pour la faire remonter
Si vous pouvez passer vos PER sous carrelage ou sous plancher, c'est préférable à la solution de passer par la cave. Le tuyau posé à plat supporte moins de contraintes.
pat38
bonjour pour passer le per en plafond il existe des demi coquilles avec colliers de fixations ou sinon du tube pvc de 32 ou du 20d'éléctricien ;salutations
electro
On peut même le passer dans des tubes pvc blanc pour les endroits visibles !
