Problème porte coulissante
Stev_grd
stev_grd -
stev_grd -
J'ai posé mes portes coulissante seul, tout en suivant scrupuleusement le mode d'emploi mais le problème est quelle coulisse mal.
Voici le modèle : http://www.castorama.fr/store/2-portes-de-placard-coulissante-blanc-givre-250x150-cm-prod8170287.html
Pour info le problème proviens de la porte de derrière et en essayant de la faire coulisser mes roues rentre dans le trou ce qui la bloque. Je ne sais pas quoi faire et j'ai tout essayé :
- J'ai interverti les portes de devant avec celle de derrière.
- J'ai testé les différents profilés fourni avec les portes.
- J'ai placé du papier journal dans le support des roues afin de réaliser une légère compression au niveau des roues vers l'extérieur. (ceci ne fonctionna qu'un temps).
Pourriez vous m'aider SVPPPP ?
Je vous remercie d'avance !!!
(Ps : Pour ce qui connaisse ce modèle, l'écart de 18mm entre les deux rails a bien était respecté lors de la pose).
- Réglage porte coulissante suspendue
- Reglage temperature frigo - Guide
- Problème de portes coulissantes - Forum Bricolage / outillage
- Porte à galandage qui se bloque - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage loquet porte coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
