Mitigeur baignoire avec douchette
kpapillon -
j'ai un mélangeur mitigeur baignoire avec douchette de marque nobilis. le problème ce que le robinet poussoir de by pass ne tient pas en position douchette. des qu'on le relâche il descend automatiquement, je vous signale que la pression de l'eau est basse. merci d'avance
Raymond037
Le temps de chauffage de l'eau a t-il augmenté avec le temps?
Si oui, il doit y avoir une bonne couche de dépôt de tartre au fond de la cuve du CE.
kpapillon
bonjour raymond037
du tartre non, puisque l'installation est toute neuve et le chauffe eau fonctionne parfaitement
je soupçonne la pression de l'eau chaude et je ne sais s'il y a un réglage et comment précéder sur le mitigeur
merci.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
S'il n'y à pas de calcaire, y à t-il un réducteur de pression ? Et au cas où, précisez là où il se trouve .
Ils peut y avoir des variantes dans les formes:
http://img5.cherchons.com/marchand/www.cote-eau.fr/media/catalog/product/r/_/r_gulateur_de_pression_laiton_taraud_20x27mm_mo.jpg
Cdlt,
