Fusibles
Christian21120 Messages postés 5 Statut Membre -
Quelle est la différence entre un fusible temporisé et un rapide ou semi-rapide ?
Quel est le principe de fonctionnement d'un fusible temporisé ?
Christian21120 Messages postés 5 Statut Membre 1
J'ai contrôlé ce fusible avec un ohmmètre sur ses deux bornes mais sans le dessouder du circuit imprimé. Il s'agit d'un fusible miniature cylindrique.
Le fait de ne pas l'avoir dessoudé peut-il laisser un doute sur son état ?
En tous cas, merci de vos réponses.
Raymond037
Oui, si vous n'avez pas obtenu zéro à l'ohmètre, car le circuit contient des composants qui peuvent laisser passer "légèrement" le courant.
Et merci pour la réponse, mais, comme je le dis plus loin, le problème est résolu car il ne s'agissait pas d'une panne de mon décodeur mais seulement d'une particularité dont je n'étais pas informé à savoir une mise à jour du système.
Merci encore
