Problème de pression avec le surpresseur
le berbis
le berbis -
le berbis -
nôtre maison est alimentée en eau par une source (wc,sdb, cuisine) avec un surpresseur
pour la pression.
il y a quelques temps ce surpresseur a fonctionné a vide et un claquement est survenue.
Donc je l'ai démonté pour regarder les joints.
bref une fois remonté je n'avais plus de pression à la cuisine mais pour la sdb et wc pas de souci.
J'ai fais plusieurs fois fais la vidange du système puis regardé et re-reglé la pression du ballon du réservoir rien n'y fait . Le surpresseur se déclenche à 2bars donc j'ai reglé le ballon a 1.9 bars
si quelqu'un a une idée.
merci
pour la pression.
merci
- Problème de pression avec le surpresseur
- Pression nespresso - Guide
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Surpresseur qui se déclenche tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
Le problème se situe en aval du surpresseur, puisque vous avez de l'eau de 2 coté, mais pas du 3ème.
Par déduction cela vient du circuit alimentant la cuisine. Vérifiez ce circuit de distribution depuis le départ jusqu'à la sortie du robinet de la cuisine; voir si rien n'obstrue ce circuit.
Le claquement après fonctionnement à vide peut faire pensé à une turbine qui a cassé, tout ou partie.
bonjours,
merci de la réponse mais comment tester le circuit car les tuyau ne sont pas démontable . Existe-il un produit spéciale pour déboucher?
merci
merci
