Plancher flottant
rhlg
peut on mettre un plancher flottant sur une isolation en styrodur de 80 mm d'ep
- Styrodur sous parquet flottant
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Espace entre lame de parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
- Pose d'un parquet flottant sur un ancien parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Bricolage / outillage
- Creux sous parquet flottant ✓ - Forum Construction et rénovation
Question comment est fixé le styrodur sur le sol? est-il bouveté? avez-vous une hauteur de sécurité 2 ou 3 cm? pour la pose de votre plancher?
Pourquoi ces questions : le styrodur grince au frottement.
le styrodur épaulé entre chaque plaque et serait collé sur du vieux carrelage...
c'est pour isoler le sol d'une maison sans vide sanitaire la chappe a été coulée sur la terre (comme ça se faisait avant)
Dans une configuration similaire (isolation d'une dalle avec des panneaux de polystyrène extrudé et finition avec un parquet flottant) j'ai interposé un plancher réalisé avec des plaques d'aggloméré bouvetées et collées ensemble .
Le polystyrène extrudé a une très bonne tenue en compression , toutefois il m'a paru plus prudent d'interposer un plancher rigide pour répartir les charges , un plancher flottant de quelques mm n'ayant pas à mon avis une rigidité suffisante .
