Realisation table a manger en mdf
pacou
LudoTools Messages postés 41 Statut Membre -
j'aimerai réaliser une table complémentaire en mdf de 22mm de 1,10*1,20 , pensez vous que cela est réalisable ou est ce que je dois prendre un mdf plus epais et surtout avoir un pied central supplémentaire?
merci pour vos réponses
7 réponses
Le MDF est du bois reconstitué a partir de sciure,de copeaux et de colle, le tout compressé pour obtenir une planche d'épaisseur normalisée de 10 mm a plusieurs cm (pour les plans de travail, 38 mm par exemple.
C'est moyennement lourd et moyennement solide. Il faut le recouvrir car ça craint l'humidité (peinture, vernis, carrelage) mais il en existe de l'hydrofuge..(qui résiste a l'eau pour les....) qui a une surface verdâtre
En principe, tous les bricoleur savent de quoi il s'agit sans se faire passer pour un intellectuel....
Bonjour il suffit de faire un cadre à 20 cm des bords en tasseaux disons 30 x 80 mm le 80 perpendiculaire a votre plateau et ça permet en plus de visser les pieds dans les angles du cadre
bonjour' il faudrait savoir si au départ tu la conçois avec 4pieds si c'est le cas tu n'as pas besoin de rajouter un pied central.
par contre si c'est une réalisation avec un seul pied central il faut que tu fasse un croisillon de renfort. salut
bonjour, il faut assembler les quatre pieds avec (deux longueurs et deux largeurs en mdf environ 10 cm de hauteur )on appel cela une ceinture ce qui donne de la stabilité a la table ( en retrait bien sur par rapport a la longueur et largeur du dessus table) comme cela le dessus et fixé sur les pieds et dans la ceinture.
Bonjour et bien sur ça renforce le plateau de la table et comme dit plus haut ça permet de fixer des pieds dans les angles
Si à défaut de 'Novopan' on me parle de "panneau de particules" dans un jargon (je précise 'langue française') de bien de chez nous, je ferais partie de la grande masse qui comprend cette dénomination, tant les non-avertis des anglicismes appliqués à tout va par des services marketing et recherche/développement produits, tant ceux qui font partie de cette dernière elite ou font semblant d'en faire partie.
Il me semble bien plus raisonnable de s'exprimer de manière à ce que nous communiquons soit compris par le plus grand nombre et non uniquement par quelques 'initiés'.
J'ai cru un moment de 'mdf' signifiait 'mourir de frire'. Imagination galopante.
Ceci dit, comprendre 'Meduim Density Fiberboard' est tout de même dans mes cordes.
Au plaisir alors.
cordialement
pour ceux qui pensent qu'une table en MDF est faites avec des extincteurs... lol
Medium Density Fibreboard
