Est ce que je peux peindre les murs de mon appart. sans retirer le papier peint
Utilisateur anonyme -
Est ce que je peux peindre les murs de mon appart sans retirer le papier peint ?
7 réponses
Ca dépend du papier peint...
bonsoir, comme te la dit odile , cela depend un peu du papier plus il est epais plus tu peut le peindre sans risquer que le papier se decole et ondule sous l'effet mouye de la peinture .il vaut mieux prendre une peinture assez epaisse. a bientot paulaym
bonjour Ben non le papier sera de nouveau mouillé et se décollera de toute façon. Faut enlever cette tapisserie et voir comment son vos murs en dessous. Passer un primaire et mettre deux couche de peinture qui vous plait en finition. Bon courrage
Merci pour vos réponses. Je pense qu'il est trop fin. Je crois que je ferais mieux de tout retirer.
oui bien sur tu peut repeindre mais le jour ou tu veux l enlever ce sera galere si vraiment il faut le peindre coller avant tout les partit decoller
a vos risque et peril!!!! c'est un peu comme la roulette russe!!! la peinture detrempe la colle a papier meme si c'est du vinyl ca se decolle entre les les!
non il faut toujours repartir avec une base saine sinon les surprises arrivent. vous pouvez prendre un bidon de produit vitre par exemple et le remplir d'eau chaude. vous humidifiez le papier et vous le décoller avec une spatule. ca doit aller tout seul.ensuite faut bien laisser sécher.
