Je veux faire du carrelage pour la première fois
FC
philippe..cretegny Messages postés 693 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
De prime abord, je suis une femme qui doit faire du carrelage sur un mur au dessus de la baignoire, 3 m2, je n'ai jamais fait ce genre de travail, donc je m'y mets. J'ai tout le matériel, je vais aller doucement, j'aimerai savoir si je peux faire ce travail en 1, 2 ou 3 matinées ou faut'il le faire en une seule fois pour ne pas que le mortier colle se solidifie ? Est ce que je doit imperméabiliser et avec quoi, ou trouve t'on ce matériel ?
Merci de me renseigner.
Cordialement. F.C
Cordialement. F.C
- Quand enlever les croisillons de carrelage mural
- Enlever carrelage mural - Guide
- Enlever tache de sang - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Enlever tache - Guide
Imperméabiliser ou non, cela dépend du support (plâtre, placo, ciment,...)et du ciment-colle utilisé.
Possible de faire en plusieurs fois, en prenant du mortier colle tout prêt en pot ou en seau que l'on referme à la fin de le "journée".
Voir un revendeur ou le catalogue de produit Weber qui propose une gamme très complète de produits pour toutes application.
Oui il existe une peinture hydrofuge qui se passe avant la pose du carrelage.
Pendant les travaux vous pouvez arrêter à tout moment il suffit de supprimer le ciment colle qui dépasse des carreaux ainsi que ce qui se trouve en excès dans les joints.
Pour les joints utiliser ciment joint hydrofuge.
Vous aurez surement d'autres conseils .
Codialement.
Codialement.
Toujours laisser un espace (environ 3mm)pour faire le joint en silicone spécial salle de bain, joint de contact élastique entre baignoire et carrelage
