Comment faire avancer un appareil photo sur un axe
crug
Crug -
Crug -
Mon titre ne doit pas être très explicite mais ma question n'est pas des plus simple :)
Je souhaiterai fabriquer un système que je visserai sur un pied d'appareil photo.
Ce système serait une "planche" de 80cm de longueur qui me permettrai de faire avancer mon appareil de façon automatique et très lente par le biais d'un moteur autonome (moteur à pile de barbecue par exemple) Je suis bricoleur mais dans ce domaine de pignon, roue cranté et autre je ne suis pas du tout expert.
Un réglage de la vitesse serait top par le biais d'un variateur je pense ou d'un axe plus grand.. Si l'appareil pouvait mettre 3h pour faire 80cm ce serait TOP :)
Je ne souhaite pas investir des millions et mon appareil et un reflex milieu de gamme donc pas de poids exorbitant.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Comment faire avancer un appareil photo sur un axe
- Axe central cocotte minute seb bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Comment tester un appareil électrique défectueux - Guide
- Capricorne insecte photo - Guide
- Photo insecte ciron - Guide
- Charançon farine photo - Guide
Bjr, la je crois que pour ce que tu veux faire un variateur n est pas adapte?? cherche plutot dans appareils pour trace nocturne (etoiles) avec telescope
Une solution :
un moteur réducteur de plateau de micro-ondes qui tourne à 5 tours/mn soit 300 tours /h en bout de l'axe tu fixes une tige filetée de diamètre 6 sur cette tige tu mets un écrou fixé sur le support de ton appareil cet écrou avancera de 300mm en une heure,soit 900mm en 3 h
moteur
Je te laisse le soin de créer le montage.
Une solution :
moteur
Je pense que c' est encore trop compliqué pour Crug, il existe une tige crantée sur laquelle votre appareil pourrait avancer en tournant une vis sans fin dans un sens ou dans l' autre.
Sur les trépieds de téléscope, c' est prévu, il y en a à tous les prix.
La solution de stf pourrais etre interessante mais sil existe du matos expres autant en profiter . Comment pourrais je actionner ce fameux systeme pour telescope ? Merci beaucoup pour votre aide
Vous trouverez les ingrédients à votre prototype dans ce genre d'appareil:
https://www.google.fr/search?rlz=&q=int%C3%A9rieur+d%27une+imprimante&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=94e9UP7WJoiJ0AWN9YGICQ&biw=960&bih=523&sei=_oe9UMCbCsig0QXdkoDoCg
Ou bien encore là:
https://www.google.fr/search?rlz=&q=programmateur+machine+a+laver&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=9Ii9UMPLCsLB0QWww4DYAw&biw=960&bih=523&sei=-Yi9UJ6xNcuS0QXLvYDYDw
Ou bien encore là:
