Machine à coudre en panne : induit du moteur, réfection du moteur ?
Utilisateur anonyme -
Le réparateur me dit que ce genre de réparation (environ 150 €) ne se fait que rarement et que la machine serait moins performante après ? Est-ce exact ? Ma machine a certes 30 ans mais c'est une PFAFF qui a peu servie. La remplacer à l'équivalent coûte 800 à 1000 € selon la marque ... Quelqu'un a-t-il entendu parler de cette réparation ou l'a-t-il expérimenté ? Merci.
Bonsoir Marie-Joelle, si une nouvelle machine coûte aussi cher alors aucune hésitation refaites rebobiner la pièce suivant la panne.Aucun souci pour la performance future de votre moteur c'est un professionnel il rebobinera en fonction des carctéristiques du moteur. Dans mon dépt il existe un professionnel qui ne fait que cela; je pense que par chez vous( ne connaissant pas votre dept) il doit y avoir ce genre de professionnel. J'avais dans le temps refait bobiner un moteur de perçeuse il n'y a eu aucun soucis; par contre je ne sais pas le coût aujourd'hui de cette réparation. Cordialement
bonjours ! si la panne provient de l'induit du moteur ;et qu'il est grille' il faut rebobiner c'est !mais a savoir si le collecteur de l'induit ;n'est pas carbonise' ou les dents ne sont pas usee's !il faut verifier avant de rebobiner:et si vous voyez que c'est cher ;vous devriez avoir recourt a un autre moteur qui aura les memes caracteristique ;et vous faites une modification ;je ne sais pas est ce que vous avez du monophase' ou du triphase' ;mais je resterai tjrs a votre aide !!bien a vous !!!...
le rebobinnage des moteurs électriques est une chose assez courante dans les industries utilisant beaucoup les moteurs électriques pour des questions de coûts dans votre cas ne serait-il pas plus facile de trouver ou de faire adapter un moteur neuf car moins cher, et surtout il se peut que le fer de votre induit ait perdu ses carractéristiques magnétiques (d'où les performances moindres) un profssionel du rebobinage pourra vous renseigner sans problèmes sur la meilleure solution cordialement
