Existe il un materiaux isolant sur lequel on peut poser du carrelage?
domi
Lolo -
Lolo -
Bonjour,je voudrais poser du carrelage mais la dalle actuelle est trop basse de 2 a 3cm selon les endroits de la piece-existe-il un materiaux qui evite de faire du beton qui isole et sur lequel je pourrais carreler(j' ai environ 20m carré)
merci par avance
merci par avance
- Existe il un materiaux isolant sur lequel on peut poser du carrelage?
- Poser du carrelage mural - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Poser du carrelage - Guide
le seul moyen est de couler un ragreage auto-lissant pour au moins récupéré 1 cm voir 2 cm maximum sur la totalité de votre sol ..après il suffit de poser votre carrelage en régularisant la planeite avec + ou - de colle sous votre carreau ..en premier couler le ragreage et après vous obtempéré sur la planeite du carrelage a poser voila
bons travaux
cordialement
bons travaux
cordialement
