Construire sa cheminée. Quel sont les cotes?
Utilisateur anonyme -
Bonjour, je souhaiterais construire une cheminée à foyer ouvert sans cotée donc hote suspendue, quel sont les cotes que je dois respecter pour un bon fonctionnement sachant que j'ai une hauteur de 8metres de conduit à faire? Dois-je tuber le conduit?
Merci pour vos renseignements.
Jean-Bernard
- Construire une cheminée avec insert
- Plan pour construire un barbecue en briques avec cheminée - Guide
- Habillage insert cheminée ancienne - Forum Divers bricolage et travaux
- Condamner une cheminée - Forum Maçonnerie
- Nettoyer vitre insert cheminée - Guide
- Enduit cheminée extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
tout d'abord quel que soit votre hauteur de conduit il faut deja tuber votre cheminée, sachant que le conduit doit ce finir a au moins 40 centimetres au dessus de la faitiere, si ce n'est pas possible installer un extracteur d'air (sorte de boule a ailettes servant a aspirer l'air). suivant votre type de cheminée il faudra prendre en compte la grosseur de votre conduit deja existant pour pouvoir le tuber.sur votre conduit vous avez le droit a uniquement 2 deviations type 45 degres. pour traverser un plancher il vous faut un écart minimun de 8 centimetres de part et d'autre de votre conduit, soit 16 centimetres en plus du diametre, si ce n'est pas le cas il vous faudra faire un chevestre.
