Fondation d'un mur
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,j'ai 2 murs en parpaings de 15 à monter sur 2 rangées avec un dessus de muret de 5 cm et des panneaux de grillage rigide de 1m,je voudrais savoir de combien sera ma fondation en profondeur à savoir qu'en largeur j'utiliserais des semelles de 35,longueur du premier mur 14m 2x7 à 90° et l'autre 24 m 1x6 et 1x18 à 90°.Merci du tuyau
- Fondation pour muret de 60 cm de hauteur
- Jardinière parpaing sans fondation - Forum Maçonnerie
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ? - Forum Construction et rénovation
- Probo 60 gr - Forum Motorisation: Volets, Portails..
9 réponses
la profondeur du hors gel tous depend de la region (0.60m a 1.10m)par raport au point NGF et si tu est dans une region froide. renseigne toi en mairie ,pour ton mur 0.60cm de profondeur/0.40 cm de large sa sufie.
d'accord avec Langlois question dimensions des fouilles , mais ne pas oublier de ferrailler leger er de mettre un petit poteau tous les 2 ou 2,4 m , afin que dans le temps et suite au travail du sol le muret ne se fsissure . surtout le poteau d'angle a 90°
Salut, on parle d'un mur de 2 rangs. Une fouille de 20 cm de profondeur, la terre vegetale doit etre enlevé le sol doit etre dur.Pour la largeur au moin 45 cm pour des fer a semelle de 35cm de large. Le ferraillage ne doit pas etre en contacte avec la terre mais noyé dans le beton pour 2 rangs pas besoin de poteau, sauf si le remblaiment se fait au dessus du premier rang. Voila bon courage!
quand je voit les reponses je pleure arretez de parler de gel !c pas du carrelage de terrasse .une maison de plein pied, alors ca depend de la nature du sol si il est moux il faut le faire plus large et plus profond mais en region lyonnaise maison de plein pied 40X40 cm .perso j'ai deja monter des murs ou garage avec 25x30 cm et depuis 10 ans ils sont encore debout par contre je dis bien que chez nous le sol est dur avec des cailloux.25X30 beton dose a 300kg/m3 et ferrailler avec du carres 20x20 tu auras pas de soucis tu attend 2 ans avant de le crepir car tous depend si ton terrain a ete remblayer ou pas ton mur peu fendre.
d'ailleur pour le crepi 2 seaux de chaux et 4 de sable,la truelle et le cout revient a 15 euros les ....25 m².j'ai pas fait le calcul mais c derisoir 9 euros ttc le sac de chaux et le sable ...
