Problème lave vaisselle Bosch - traces blanches et voyant robinet
arsine
arsine -
arsine -
J'ai un lave vaisselle Bosch (type SGS53E72EU/71). Il fonctionnait très bien mais soudainement la vaisselle était couverte de traces blanches (calcaire). Le lendemain il a présenté une fuite.
J'ai changé le filtre qui était cassé, fait le plein de liquide de rinçage, de sel et ai nettoyé la pompe de relevage (RAS).
Depuis,
* il y a encore des traces blanches (malgré des motifs du réglage de sel et liquides de rincage),
* le voyant "robinet" s'allume par intermittence (même si le filtre à l'arrivée d'eau n'est pas bouché)
* et hier la machine n'a pas stoppé pas le programme. J'ai refais un programme court (35°C) et elle a fonctionne correctement.
Je trouve enfin que la machine consomme beaucoup de sel (environ 1kg pour 7 lavages!)
Quelqu'un peut il m'aider?
Avec tous mes remerciements par avance.
Depuis,
- Lave vaisselle lave mal trace blanche
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
7 réponses
Pour répondre à vos question :
Je lance le programme 55°C.
La machine commence à se remplir. Après quelques secondes le voyant alimentation (robinet) s'allume.
Après quelques minutes, la vidange commence.
Il n'y a donc pas de cycle de lavage, pas de chauffage de l'eau
La pompe d'évacuation fonctionne bien.
