Comment démonter un thermostat de réfrigérateur
Résolu/Fermé
BERTON 84 -
Bonjour, comment démonter le thermostat d'un réfrigérateur WHIRLPOOL ref ART 6070/h .
zubrow
NB je suis novice des forums !
j'ai aussi un ART 6070 H (8564 607 29011).
Je ne parviens pas à déposer le bouton du thermostat.
J'ai tiré dessus comme un malade avec une pince, et essayé de le sortir avec un tournevis et un couteau à huîtres. Rien à faire ! Y-a-t-il une astuce ?
Par ailleurs le bandeau ne semble pas évident à déclipser. Sur quelle partie faut-il appuyer ? ou écarter avec un tournevis ?
Merci de vos lumières
2
berton 84
je vous remercie .
bonjour, vous ne sortirez pas votre bandeau si vous n'arrivez pas à enlever le bouton ... en principe, il faut tirer dessus tout simplement pour sortir ce bouton, ensuite regardez que votre bandeau ne soit pas tenu par des vis dessous et c'est possible que ces vis soit caché par des caches justement
bonjour,
le thermostat est dans le bandeau, donc il suffit d'enlever le bouton, ensuite d'enlever le bandeau, de defaire les fils qui arrivent sur le thermostat et de changer celui ci
-1
