Coller des lambris pin sur polystirene
Résolu/Fermé
jean -
 jean -
Je voudrais coller des lambris en pin sur un mur recouvert de plaques de polistyrene,
Merci pour l'info,
Jean marc
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Je doute que votre travail soit une bonne solution. il faut savoir que suivant l'humidité de la pièce le bois travaille donc le collage risque de ne pas tenir longtemps sur le polystyrène. Le lambris doit être clipsé.
jean
Je vous remercie du conseil, je vais aller acheter des clips de ce pas. Merci encore,
Jean
jean
Apres plusieurs essais, 2 solutions: le map, moins cher et la colle blanche Sader a bois. La colle blanche est sup en résistance mais nécessite une pression plus longue, donc compliquée sur 2.20 m.
J'ai quand même mis des agraffes.
Bien cordialement,
Jean
