Four et plaques
alakaz14
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'installe ma cuisine amenagée et biensur les cables sont court pour brancher mon four et mes plaques je veux donc deplacer les branchements
pour les plaques c'est un domino sous cache avec un disjoncteur en 32a et pour le four une prise classique avec un disjoncteur de 20a (prise que je compte enlever)
pouvez vous me dire quel type de cable je doit prendre et si je peut ensuite les faire passer dans la meme moulure pvc
merci d'avance
merci d'avance
- Four et plaques
- Peut on laisser les plaques du four pendant la pyrolyse - Forum Electroménager
- Oubli de plaque en silicone dans four lors d'une pyrolyse - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Plaque anti chaleur four frigo - Forum Isolation
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
Bjr, si vous ne les emmenez pas a l autre bout de la maison il vous faut au moins du 3x4mm² ou meme section que celui existant pour la plaque et du 3x2.5mm² pour le four
Gardez l'existant.
A priori :
- 3x6² pour la plaque
- 3x2,5² pour le four
La connexion devra rester accessible, si ce n'est pas le cas il faudra remplacer les fils sur toute leur longueur.
Aucun problème pour faire cheminer l'ensemble dans une même goulotte. Veillez à la prendre assez large
Gardez l'existant.
A priori :
