Choix IPN toiture Garage. Merci.
papa13 -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Bonjour le forum,
je construit actuellement un garage au dos de ma maison. J'habite au Nord des Bouches du Rhône (13810).
Il est de forme rectangulaire, toiture 1 pente et ces dimensions extérieures sont de 9,70m par 3,95m.
La toiture sera constituée de panneaux Trilatte U0,28 110/130 (poids: 22kg/m carré ), de plaques Soutuile Natura 230FR et de tuiles rondes de récupération anciennes (tuiles terre cuite en "chapeau" seulement pour la déco, pas de tuiles de "courant" donc).
Je pensais dans un premier temps mettre une seule poutre bois sur la longueur (poutre de 9,50m environ) mais elle serait très grosse et certainement très chère.
Du coup, je souhaite mettre 2 poutres bois de 4,75m supportées par 2 IPN (sur la largeur dans le sens de la pente).
Mais un plan sera plus explicite je pense:
http://images3.photomania.com/3718283/1/~rad15090.jpg
Alors voici ma question: quel dimensions d'IPN dois-je prendre pour cela?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider.
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le plan car il n'est pas surligné. Il faut abandonner IPN ainsi qu'une poutre bois d'une telle longueur. La ou les poutres sans le sens de la largeur en suivant la pente,exercent une pression, une poussée sur la façade. Il faut ,à mon avis, deux demies ferme, c'est à dire, la poutre que vous souhaitez mettre en suivant la pente, il faut la poser horizontale, ainsi elle deviens un "entrait" Le poids de la couverture sur le mur le façade n'exerce plus de poussée vers l'extérieur, ensuite il faut fixer sur ces poutres à plat , des arbalétriers, poutre elle dans le sens de la pente mais elles sont plantées dans la poutre bois horizontale côté façade et dans le haut , scellées dans le mur de la maison. Sur les arbalétriers, il faut poser les pannes bois, une au centre du rampant, l'autre au faîtage, contre le mur de la maison; sur le mur de façade du garage, posée à plat, une sablière. Ainsi vous obtenez Trois points de fixation pour le trilatte. Pour compléter la demie ferme,il faut une contre fiche entre l'entrait et l'arbalétrier c'est à dire un bois à 45° fixer au niveau de l'angle 90° entrait/mur maison et qui va venir soulager les arbalétriers
papa13
Bonjour Daniel et désolé pour le plan.
Concernant la poutre bois, je souhaite en mettre 2 de diamètre 28 d'environ 4,75m et non pas 1 seule de 9,50m.
Je pensais également mettre des 7/11 horizontalement en haut des 2 murs de façade pour clouer le trilatte.
Par contre, je souhaite mettre 2 IPN et non pas 2 demies-fermes car la hauteur du bâtiment n'est pas très importante.
Je ne peux également pas mettre un seul appuis au centre des 9,70m car celui-ci tomberai sur une fenêtre...
Je sais bien que votre solution est la meilleure dans un cas classique mais la hauteur de mon bâtiment et cette fenêtre au centre des 9,70m compliquent la donne.
Pensez-vous que ma solution soit bancale?
Non pas bancale, depuis mon clavier je ne vois pas bien, d'ou un max de détails dans la question. Vous maintenez si vous voulez les IPN mais gardez à l'esprit la poussée sur le mur de façade du garage. Ou alors vous faites un pilier béton dessous dans le mur, un pilier voir 2 de 40 x 40 dont 20 x 40 en relief à l' intérieur ,si votre mur fait 20cm
papa13
Je retiens l'idée des poteaux pour résoudre le soucis de la poussée sur le mur.
Par contre je n'ai pas la section (dimensions) des 2 IPN.
IPN de 160, voit 180 pour 4,50 de long environ
IPE est plus fort
les poteaux BA sous les IPN seront liés à la fondation béton
papa13
160 ou 180 c'est ce que j'espérais.
Vous vous êtes basé sur votre expérience ou sur des calculs?
Les fondations ont déjà été coulées, pas la dalle sur terre plein, ainsi je vais pouvoir faire une fondation pour mes poteaux...
les 2 mais expérience quand même, je ne connais pas bien votre couverture alors difficile mais pour ne pas prendre de risques prenez du 180
papa13
Un grand MERCI Daniel!!!
Ah l'expérience, il n'y a que ça de vrai!!!!!!!!!!!
Bsr papa , sommes là pour cela, à votre service. Bonne construction, bon courage et il est encore temps, Bonne année
