Teflon ou filase
Résolu/Fermé
domi
Philipp -
Philipp -
Bonjour, je voudrais savoir dans quelle sens enrouler le teflon sur un filetage pour une bonne étanchitée
- Téflon plomberie danger
- Téflon plomberie interdit - Meilleures réponses
- Filasse plomberie danger - Meilleures réponses
- Joint en teflon ou filasse ? Votre avis ? - Forum Plomberie
- La peinture au teflon est elle dangereuse ✓ - Forum Peinture
- Téflon plomberie interdit - Forum Plomberie
- Emmurer plomberie ✓ - Forum Plomberie
- Pyrolyse avec un plat en teflon - Forum Electroménager
10 réponses
bonjour ,si le pas de vis est à droite ( du cote ou l'on visse ) enrouler le teflon à gauche à l'inverse du pas de vis,et à gauche c'est à droite,en mettre au moins 5 ou 6 tours et bien serrer entre deux doigts pour faire pénétrer le teflon dans les filets. dans le temps le teflon est plus facile à démonter.Cdlt
Quand on ne sait pas on ne conseille pas.
Pour la filasse et le téflon, il est bien sûr conseillé de griffer verticalement le filetage qui va aider à accrocher le téflon.
Le fait de griffer un peu les filets permet donc d'empêcher le premier passage du ruban du téflon posé bien à plat dans le sens du vissage de ne pas glisser , de bien rester -au fond du filet- là où va se faire l'étanchéité avec le filetage femelle, les tours supplémentaires de téflon serviront à bien combler l'espace entre le filet mâle et le filetage femelle et rendre le vissage plus dur.
