Recherche joint spi
Guy -
je recherche un joint spi qui se trouve sur un lave vaisselle LG LD4204WH. IL se trouve sur l'axe du moteur principal et assure l'étanchéïté entre la cuve et le moteur. Il possède deux lèvres et deux ressorts inversées (une dans le corps du joint et une de l'autre côté à l'extérieur. Ses dimensions sont 8mm pour l'axe moteur, 26mm pour le corps du joint et 8mm de hauteur auxquels il faut ajouter env 2 mm pour la lèvre extérieure ; il est vendu par LG avec le corps de pompe complet .... Si qqun sait ou le trouver ou a besoin de photos supplémentaires de la bestiole. Serez vous assez chic de me dire ou on peut le trouver (un spécialiste -CIR à perpignan- n'a pas su de son côté) ou me contacter pour ces photos. Merci
Profil bloqué
Bjr, vous ne le trouverez jamais s il n est pas en piece service .. a part chez le fournisseur du fabricant du moteur c,a,d que c est pas gagne
autres solutions:
>le recuperer sur une machine a la casse a l identique ou changer le moteur
Guy
Merci. Certes changer le moteur (40 E env) dont le roulement supérieur (facile à trouver) a souffert des infiltrations mais pour avoir le joint, il faut changer le bloc pompe complet ... 200 E !!!!! Seulement pour un joint à env 10 E ...... merci LG
Je ne sais pas de quelle ville vous êtes "importance" mais vous devez trouver votre joint dans un magasin qui fournit les industriels, roulements, joints, pièces mécaniques. Ou sur internet exemple
Le constructeur de LV LL et autres ne fabrique pas leurs joints.
